主题:【分享】微波消解试样的几个注意事项
浏览0 回复15 电梯直达
andrew-zhang
1)试祥添加酸后,不要立即放入微波炉,要观察加酸后试样的反应。如果反应很激烈:起泡、冒气、冒烟等,需要先放置一段时间,等待激烈反应过后再放入微波炉升温。因为反应激烈的情况下将盖盖上,密闭微波加热,容易引起爆炸。对加酸后初期反应很激烈的试样,一次加酸的量不要太多,可将酸分几次加完。对于有的样品,可将酸加入试样中浸泡过夜,待到次日再放人微波炉中消解,效果会更好。
2)对于硫酸、磷酸等高沸点酸应在低浓度以及严格温控的条件下使用。
3)应尽量避免使用高氯酸。
4)由样品和试剂组成的溶液总体积不要超过2Oml
5)对具有突发性反应和含有爆炸组分的样品不能放入密闭系统中消解。如:炸药、乙快化合物、叠氮化合物、亚硝酸盐等物质。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
对于使用光纤探头控温的消解仪,试剂的最少体积应能淹没探头末端。
andrew-zhang
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个是必须的,不管使用什么温控,厂家都会提示使用试剂的最小量
依风1986
需要补充,相同材质的样品才能放进同一个微波里面
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
相同材质的作为一批消解,可以除低爆罐的概率,消解效果也会好一些。
andrew-zhang
这个情况确实是,但是同材质到什么程度,如果样品各种各样,那就变成每批次排不满,且效率不高,可否说相近材质的样品作为一批消解
tang566
样品量大或材质单一,适合同一批次消解。
样品材质类型多,样品量少,一批次消解一种类型的材质,效率不高。
依风1986
曾经将防霉粉与色粉一起放进微波,后来爆罐了
andrew-zhang
确定这个是爆管的主要原因吗?有没有进行全部原因分析?
阶前尘
相同材质我觉得过于严格了,相同类型的样品就差不多了,比如粮食,大米、面粉、玉米粉还是可以放一起的!
依风1986
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
这些材质适合微波消解吗?
