原文由 December12(v2738558) 发表:原文由 hwt1978(hwt1978) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:
有附加斑点一般是两次衍射或者析出相,出现线则说明结构还不够完整,爱瓦尔德球不能切出点来,仅有一套斑点无法分析吧,要有其他的信息才行。。。
我有同一个晶粒的连续的14个带轴的衍射谱,不知大侠有没有这方面的经验?请指教啊
我感觉一般有三个不在同一条菊池线上的衍射斑就够了,然后就要具体分析了,我个人感觉水平一般,可能分析不明白你那个,看着太复杂了,不好意思。。。还是去找专家吧
原文由 ysu守护者(v2828831) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:原文由 hwt1978(hwt1978) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:
首先非常感谢,Bi的TEM观察是比较复杂,到目前为止,文献中对Bi做TEM表征的文献少之又少,而Bi的结构到目前为止仍存在争议,与此类似的有Ga,Ge,In,Sn,Sb等,一般认为其外层电子为P电子或S, P兼而有之,但我们认为这些元素的d电子在特殊情况下也会参与成键,进而形成一些特殊的结构,这或许就是其晶体结构存在不确定性的原因所在,如果能够截留这些特殊结构,或许能够发现一些奇异的性质,我们目前已经发现一些蛛丝马迹,包括在做同步辐射时观察到这些元素的液相中存在某种特殊结构;我在连续转动晶体过程中发现,只有沿着特定菊池带方向,看到的附加衍射半点才是规则的(如图1,2,3),而沿着其他菊池带方向转动,附加斑点则显得较为凌乱,如图4,此外,我们在做高温电镜原位制备出了Bi的纳米晶,其电子衍射显示同样的特征;我们目前有三种猜测,分别为电子有序结构,thermal diffuse scattering或者存在具有特殊结构的第二相,但目前无法确定到底属于那种。显而易见,仅仅靠几张衍射谱已经不能解决问题,我发在这里只是希望能通过讨论得到一些启发。再次表示感谢。
图1
图2
图3
图4
原文由 December12(v2738558) 发表:原文由 ysu守护者(v2828831) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:原文由 hwt1978(hwt1978) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:
图1
图2
图3
图4
感觉好高端啊,今天算是见过世面了,以前没见过这种衍射斑
原文由 ysu守护者(v2828831) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:原文由 ysu守护者(v2828831) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:原文由 hwt1978(hwt1978) 发表:原文由 December12(v2738558) 发表:
图1
图2
图3
图4
其实类似的衍射谱在短程有序系统中也存在,我们与物理所的大牛讨论后一致认为在样品中存在短程有序结构,我们认为源于电子-声子耦合效应,是由派尔斯相变导致,这其中涉及到复杂的电子结构。即使是单纯的一种元素,其中也蕴含着丰富的物理现象啊
