原文由 张十三(v2685125) 发表:恩恩,挺好的,我先借鉴试试看。
业绩考核的话,建议楼主设计一个全体员工“都可以用的”,可以通过以下体现
1.类别 (年度主要业绩指标、自我评价)
2.考核指标 (参数主要工作内容)
3.指标定义 (针对主要工作内容进行叙述)
4.目标值 (100%)
5.完成值 (根据个人填写)
6."定量/定性"(年度主要业绩指标--定量;自我评价--定性)
7."信息来源/评价人"(主管上级)
8。"单项权重" (填表人自行填写)
9.考核规则/计算公式 (绩效考核分S=(考核指标内工作内容×该内容权重+.....)×该项工作权重。
10.自评得分
11.领导评价得分
原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
俺们以前还要写周报,月报,季报,有月考核,季度考核。
但是每个月只有2个人可以拿到工资构成中的绩效工资的100%(评分必须在90以上),其他的全是75%(80-89分),如果是79以下的,悲哀了,只有50%,而且工资提升全加的是绩效,也就是加工资也是打折扣的加了。
还好跑得快,听说今年原来的公司取消了年会和年终,去年就是因为年终发了2位数到3位数而导致一波的辞职潮,今年不知道结果又怎样了。
两位数?
三位数?
这样的话是得走。
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
两位数?
三位数?
这样的话是得走。
就算是2位-3位,还得扣税的。
最高的是500.最低的是100,分5个档次,主管级别和高级工程师是5档。扣税后就是485了。够坑的吧。100的税后是97,
原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
两位数?
三位数?
这样的话是得走。
就算是2位-3位,还得扣税的。
领导少应酬都有了。其实也不错了,得这么想,还有没有的呢。
