主题:【已应助】关于或认可的方法标准替代的问题
浏览0 回复14 电梯直达
wflwgy
去年获得CNAS认可的两个方法标准,今年标准进行了更新,原标准于10月份将被替代。现有如下问题,恳请各位帮忙解惑:
1、被替代后,是不是原标准不能再使用,必须使用新标准测试?
2、新标准是否可以直接采用,新标准测试报告是否可以直接加盖CNAS章?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/21
不一定啊!不盖章,客户有需求,合同评审达成一致等都可以使用原标准
2.新标准是否可以直接采用,新标准测试报告是否可以直接加盖CNAS章?
新标准要具体看是否涉及到仪器,项目,参数等内容更新,是否需要做方法确认,具体是否走扩项或者变更流程
参照CNAS RL01:2019<<实验室认可规则>>5.2.2下列情形(但不限于)均属于扩大认可范围:
a)增加检测/校准/鉴定方法、依据标准/规范、检测/鉴定对象/校准仪器、项目/参数;
注:增加等同采用的标准,按变更处理,不作为扩大认可范围。
b)增加检测/校准/鉴定场所;
c) 扩大检测/校准/鉴定的测量范围/量程;
2.方法验证过程中需要有模拟试验报告
d) 取消限制范围。
9.1.1变更通知
获准认可实验室如发生下列变化,应在20个工作日内通知CNAS秘书处:
c)认可范围内的检测/校准/鉴定依据的标准/方法、重要试验设备、环境、检测/校准/鉴定工作范围及有关项目发生改变;
您可能想找: 技术咨询 询底价
Nerif
1.看具体要求,有的是旧的废止自然不能用了,有的是旧的不能在某个领域继续用,那么不涉及到这个领域的话还可以继续用,还有的就是新出的和旧的能同时使用,这第三种很少,基本上都是前两种。
2.不能直接用,涉及到年号变更的需要做方法变更,整个标准号不一样的还得做方法验证
b)增加检测/校准/鉴定场所;
2.方法验证过程中需要有模拟试验报告
d) 取消限制范围。
9.1.1变更通知
检测老菜鸟
看是部分替代还是全部替代,主要看原标准能否使用,都有说明。
不可以。如果替代而没有新技术、新参数的,可以申请变更。如果有还要做扩项。
wflwgy
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
我们被替代的两个标准,有一个标准是增加了一种测试方法;另外一个标准是把标准号改变了
检测老菜鸟
原文由 wflwgy(wflwgy) 发表:
具体哪两个标准可以说下,第一个,看你要不要增加这个测试方法,不增加的话,可以申请变更,并且加限制不测该方法,另外一个标准中有无替代字样,有的话可以申请变更。
wflwgy
这两个标准,5211.3里增加了一个测试方法;5211.6就是原来的标准号给换掉了
石头雨
答:被替代后新标准确认并评审合格后使用,旧标准作废。
答:新标准使用后只有申请CNAS批准后才能加盖CNAS章。否则报告中不能加盖章或者对该项目进行备注“该项目未获得CNAS认可”。
检测老菜鸟
第一个网上能看到原文,最好是扩项,第二个看不到原文。不知道有没有技术参数的改变
wflwgy
原文我总是上传不成功,这是第二个标准前言里的截图
检测老菜鸟
