紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】六价铬测试显色问题
浏览0 回复13 电梯直达
懵懂
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
聚合物六价铬测试过程中,加入二苯碳酰二肼显色剂后为红色,用紫外光谱扫描,在440nm-560nm有吸收峰,且480nm处峰最高。
求教各位有没有遇到过次情况,怎么处理的?
另,为啥在提问问题的时候总是提交不上啊?
推荐答案:老兵回复于2014/01/10
为了兼顾到检测项目的线性范围,并非必须采用最大吸收峰,所以标准方法给定的波长是540nm。
补充答案:
梧桐烟火回复于2014/01/11
但现在的问题是,红色的样品本身就对在540nm波长下测试的结果有影响。
如何确认其为六价铬还是其他元素对其造成的干扰?
有色度和混浊水样对六价铬的测试干扰最大,所以此类水样应进行预处理。
检测过程中,在加显色剂之前样品澄清且无浑浊,加显色剂后才出现红色,这样的干扰怎么去除?
另请教如何对测试样进行预处理?
国标不是有说怎样做色度校准么。
浊度大过滤就行。
加显色剂显色不正是需要的颜色么...
老兵
2014/1/10 15:17:18 Last edit by wangliqian
懵懂
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
dcfhvk
可以用六价铬标准样品做做,继续看看最高吸收,对比一下就知道有无干扰
老兵
原文由 懵懂(v2748771) 发表:
懵懂
另请教如何对测试样进行预处理?
梧桐烟火
另请教如何对测试样进行预处理?
国标不是有说怎样做色度校准么。
浊度大过滤就行。
加显色剂显色不正是需要的颜色么...
懵懂
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
另请教如何对测试样进行预处理?
国标不是有说怎样做色度校准么。
浊度大过滤就行。
加显色剂显色不正是需要的颜色么...
问题就是显示的颜色为红色而不是紫红色。想了解这样类似样品可以怎样处理。
懵懂
老兵
看来大家做六价铬的还是比较少啊
作为地表水和生活饮用水的必测项目,做的并不少;该项目属于比较简单的项目,显色上如果是紫红色,那六价铬的浓度已经是很高了。对于未受污染的地表水和生活饮用水来说是不会现显紫红色的。
懵懂
看来大家做六价铬的还是比较少啊
对水的检测应用问题一般会比较少,但是电子类相关的检测内容大家做的就比较少了。而且,电子类的问题主要是聚合物的存在的也会比较多。看大家发出来的相关信息也比较少。
2014/1/15 8:51:47 Last edit by v2748771
