原文由 liulell(v2844193) 发表:最近感觉天冷了出峰时间延后了,不知道是不是温度问题
原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:1》温度影响溶剂粘度,从而影响出峰时间;2》温度影响结果重现性。所以现在很多仪器采用流动相预热功能,防止“冰凉”的流动相流入色谱柱使得柱子形成温度梯度; 柱后进入流通池之前也常常会配备热交换器.......不知道你们的仪器有没有,反正我的仪器就有。3》温度影响分离度。
原文由 碌碌阿峰(v2746934) 发表:其实很明显的是,当温度降低的时候,柱压是明显的增加了。同时温度越低的话,样品的出峰时间越长,所以好的实验室一般是需要控温的,一般全年的温度在18~25℃之间
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 碌碌阿峰(v2746934) 发表:其实很明显的是,当温度降低的时候,柱压是明显的增加了。同时温度越低的话,样品的出峰时间越长,所以好的实验室一般是需要控温的,一般全年的温度在18~25℃之间温度越低的话,样品的出峰时间越长?柱压高不是应该快些出峰么?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:环境和柱温的变化都会引起柱压变化,可能会导致基线漂移、保留时间的变化等。如果仪器不小心被缓冲盐堵塞,可用温水冲洗。
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:环境和柱温的变化都会引起柱压变化,可能会导致基线漂移、保留时间的变化等。如果仪器不小心被缓冲盐堵塞,可用温水冲洗。温度低,缓冲盐确实容易析出,不知道大家有没有开空调
