原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不可能的,PM10需要计算出数据的,因为没有实时的数据原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:PM10至少是工作45分钟休息15分钟的原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:提供的小时均值原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:
楼主的站点可能是配置比较简单的,或者做成了一个系统的时候才会出现使用一个泵的情况。配置了多种监测仪器的通常要配多个泵滴。泵如果选择的好,通常至少可以使用几年的,但适当的备份也是需要滴,备份通常包括一定比例的单机,耗材和泵等。
==我们用的是美国热电产品,气体分析部分采用总管进气,PM10与PM2.5配一个专用泵,但是我曾经看过厂家拆开过43I、42I仪器,机内均只有一个采气泵,无备用泵,所以我觉得有点纳闷,在持续的作业条件下,机内光靠一个泵可以保证持续稳定的作业吗?[/quote我觉得这些泵的本身功率并不大,只需要小流量的即可,而且这些泵本身也不是24小时采集啊,二氧化硫和二氧化氮不是小时均值吗?他总有个分析的时间啊,这些泵就可以休息了
例如PM10,是采集45分钟,休息15分钟的,这15分钟需要算数据的
==查阅过自动站的实时数据,很多时候是持续作业提供数据的,不存在修息的问题。
难道是每分钟的数据?
==现在的中心机房的计算机监控软件系统是可以查阅实时数据的。
见以下的培训课件:http://www.docin.com/p-563783472.html
好象没有哦。有全时段工作的。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不可能的,PM10需要计算出数据的,因为没有实时的数据原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:PM10至少是工作45分钟休息15分钟的原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:提供的小时均值原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:
难道是每分钟的数据?
好象没有哦。有全时段工作的。
==热电的是每五秒钟出一组数据。
原文由 pietrolou(pietrolou) 发表:看样子还是进口的设备好啊原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:原文由 阿峰(zhyan) 发表:
Thermo气体分析仪器内置隔膜泵质量都不差,不间断运行平均3-5年更换一次泵膜,视使用环境而定。例如长期使用在高PM高湿环境中,尽管已使用前置过滤膜大部分颗粒滤除,仍有部分漏网之鱼会粘附在泵膜上,长此以往会导致泵膜破损。
常规气体监测系统也可以做成外置泵,各家公司都可提供不含内置泵的设备。一般配置的外置泵在常压下抽速至少可达到20-30 l/min,完全可以满足4-5个分析仪器并联对采样流量的要求。
