5 注意事项
(1)安瓿瓶不易进水,清洗时拿少量安瓿瓶慢慢倾斜,使其管内浸入盐酸;用蒸馏水洗时亦如此;塞棉花时注意松紧适宜。
(2)脱脂乳最好在使用头一天配制好灭菌;灭菌需注意温度不能过高,在112℃灭菌10分钟即可;当压力降为0后,应尽快将其拿出,防止高温破坏其营养成分(灭菌后颜色发生变化的不可用)。
(3)对菌液进行离心前,因质量不等,需对管进行称重,用水进行配平。
(4)离心后倒培养基需十分注意,防止将沉淀的细菌倒掉。
(5)倒入脱脂牛奶后,需要枪头将菌悬液混匀。
(6)分装时,需至少三个人配合,一个吸菌液,另一个塞棉花,还有一个贴标签。
(7)采用酒精喷灯进行封管时,烧的温度要适宜。
1株细菌:2管甘油保存(1.5ml50%甘油),4管安瓿瓶保存(1ml脱脂牛奶)即需要:1/4平板,1个5mlEP管,3mlLB培养基,2个1.5mlEP管,4个安瓿瓶,1.5ml50%甘油,1ml脱脂牛奶,4个标签
