主题:【原创】【纺织品检测】纺织品偶氮染料检测及一些注意点
浏览0 回复58 电梯直达
七分熟牛排
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
纺织品偶氮染料检测及一些注意点
1.测试方法
以橙色锦纶面料试样为试验对象,采用GB/T 17592-2011GB/T 23344-2009进行检测定性和定量分析。
2.主要仪器
CP224S电子天平;HD500恒温水浴振荡器;美国organomation氮吹仪;瑞士BUCHI旋转蒸发仪;TGL-16B离心机;安捷伦7890A-5975C气质联用仪
3.主要试剂和消耗品
叔丁基甲醚(TEDIA HPLC);乙腈(TEDIA HPLC);连二亚硫酸钠(国药 AR);偶氮混标(北京振翔 100ppm);硅藻土柱子(Agela);巴氏吸管;1.5mL离心管。
4.测试原理
纺织品在柠檬酸盐缓冲溶液介质中用连二亚硫酸钠溶液还原分解,用叔丁基甲醚通过硅藻土柱提取溶液中的芳香胺,浓缩后用乙腈定容,最后用GC-MS分析样品。由于检出苯胺,新取样品在碱性介质中用连二亚硫酸钠还原,用叔丁基甲醚提取可能分解出的4-氨基偶氮苯,用GC-MS进行定性分析。
5.测试具体过程:
5.1取样,取代表性试样,剪成5mm×5mm 的小片,混合。从混合试样中称取1.00g样品,精确到0.01g,放入定制的反应器中。
5.2还原,向反应器中加入已预热至(70±2)℃的柠檬酸盐缓冲溶液17mL,密闭,振摇后置于(70±2)℃恒温水浴振荡器保温30min,然后打开反应器,加入新鲜配制的200mg/L浓度的连二亚硫酸钠溶液3mL,并立即密闭振摇后再于(70±2)℃恒温水浴振荡器保温30min,取出后2min内冷却到室温。
5.3萃取,冷却后迅速用玻璃棒将反应液全部倒入硅藻土柱中,任其吸附15min,再用4×20mL叔丁基甲醚分四次洗脱,收集叔丁基甲醚提取液于圆底烧瓶中。
5.4浓缩,将收集到提取液的圆底烧瓶置于旋转蒸发仪上,于40-50℃温度,400-500mbar压力下浓缩至1mL左右,再用氮吹仪吹至近干,后用1mL乙腈定容。超声溶解后,用巴氏吸管移至1.5mL离心管内,于9000/分离心3min
旋转蒸发
氮吹
离心
5.5进样,用安捷伦7890A-5975C气质联用仪上机分析,进样量1μL
5.6初步结果,结果分析中,有苯胺和联苯胺检出,需按GB/T 23344-2009进行4-氨基偶氮苯检测。
5.7 4-AAB检测过程:从混合试样中再称取1.00g样品,精确到0.01g,放入定制的反应器中,向反应器中加入9.0mL氢氧化钠溶液,密闭振摇后加入1.0mL连二亚硫酸钠溶液,再次密闭振摇后置于(40±2)℃的恒温水浴振荡器保温30min,取出后1min内冷却到室温。向反应器依次加入10mL叔丁基甲醚和7g氯化钠,用力振摇后在水浴振荡器(常温)中振摇45min。静置分层后取上层有机相过0.45μm膜后进GC-MS分析。
5.8最终结果:未知样品含联苯胺75mg/kg,无4-AAB。
6.注意事项:
6.1在做样品前(或者说单位在准备开展偶氮项目前),需要有方法开发记录,换句话说,需要用标样做加标回收等项目,确保方法可行。
6.2采用不同硅藻土柱,对回收率影响很大,最好再换硅藻土柱和使用不同批次硅藻土柱前都做下回收率。
6.3反应器的密闭性对回收率影响也较大,确保反应器密闭性强。
6.4浓缩过程中,旋转蒸发一定要剩1mL左右,切不可蒸干;氮吹仪需要用缓慢氮气吹至近干,不可全干,否则也回收率有较大影响。
6.5确保连二亚硫酸钠有效性,其对结果影响很大。简单判断有效性,一种方法是能把非分散染料样品还原褪色。还有一种方法是配置新鲜是为无色透明溶液,一接触空气马上变黄。
6.6从冷却到过柱时间要短,时间较长也会对回收率有影响。特别是做4-氨基偶氮苯的时候。
6.7缓冲溶液需按要求,pH要在6.0左右,其pH对回收率也有影响。
6.84-氨基偶氮苯的时,加入连二亚硫酸钠溶液浓度和体积需准确,其对回收率影响较大。
注:此次测试使用了外标法,出结果一般还需用液相确认,液相或内标法定量。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:奖励,现在发原创,奖励更多!
baby073125
偶氮染料我们一般都是外检的。
该帖子作者被版主 love418wh1积分, 2经验,加分理由:回复!
lww1223
以下是我的看法,还请多多指正:
1、旋转蒸发后的约1ml溶液在室温下就极易挥发至干呀!若几个样品同时做的话,后面没旋蒸好,前面的已经挥发近干了。所以基本不需要氮吹。
2、不知你们为什么要离心?好象也意义不大吧!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
七分熟牛排
原文由 lww1223(lww1223) 发表:
以下是我的看法,还请多多指正:
1.不会吧,旋个样品一般3-5min就可以了,能挥发近干吗?我一般前个样品在氮吹,后一个样品在旋蒸。
2.用甲醇或乙腈定容,不是每个都是稳定的溶液,有时会有沉淀,需离心。当然用叔丁基甲醚就没这个问题了,但杂质多了,气质离子源容易脏。
该帖子作者被版主 love418wh4积分, 2经验,加分理由:回复很好!
wulin321
氮吹仪太小了吧,平底烧瓶太大。楼主早点发上,可以获得原创奖品了。
lww1223
原文由 七分熟牛排(v2687075) 发表:
以下是我的看法,还请多多指正:
1.可能我们这里的室温稍高,且在通风橱中操作有一定的风力,我感觉1ml左右的叔丁基甲醚还是挥发的挺快的。
2.我们用甲醇定容,绝大多数都是稳定的溶液,若个别混浊或有沉淀的就通过滤膜过滤解决。
该帖子作者被版主 love418wh5积分, 2经验,加分理由:回复!
千层峰
瑞士BUCHI旋转蒸发仪,用的都是好机器啊!!羡慕。。
千层峰
75.46mg/kg,请问曲线最高点是多大呢??我用的标液最高浓度是20mg/L.
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:回复!
〓疯子哥〓
那针对刚买来的衣服,需要怎么操作才能穿?清洗?还是什么
特别是针对含联苯胺的,又怎么处理呢?
七分熟牛排
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的是10,20,50,100ppm的曲线,买的100ppm的混标,这个单位只是用来初步定量的,气质做完还要上液相做单标定性定量的。大家有其他做偶氮方面的注意点或疑惑点可以提出来一起讨论下
