主题:【已应助】标准加入法 样品中待测组分含量较高怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
niezhe1989
标准加入法是为了考虑样品中基体效应对待测组分 信号响应的影响。
如果样品中待测组分较高怎么办? 将样品稀释后加标吗? 稀释后的基体效应与原来的一致怎么办?
标准加入法对加标的量有要求吗?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ie4680180
八杯水
待测组分太高就稀释,一般稀释到和加标浓度差不多。稀释后的基质效应和原来肯定不一样啊,没有稀释前那么强了嘛。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
千层峰
1518xj
不建议稀释的
本来标准加入法就是用在基质效应影响比较大的样品上,普通的基质效应影响不大的样品是可以稀释。如果你稀释,稀释前后的基质效应影响是不一致的。
你这种情况,可以考虑这样操作
取样品Xg,前处理后测试的响应A1
取样品Xg,加入标准品1份,测试的响应值约为2A1
取样品Xg,加入标准品2份,测试的响应值约为3A1
以加标量和响应值做曲线,反推样品的浓度含量。
niezhe1989
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
嗯 是。标准加入法一般加标的量都是多少呢?
niezhe1989
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
不建议稀释的
你这种情况,可以考虑这样操作
取样品Xg,前处理后测试的响应A1
一般加标的量是多少呢?
qingyuanlede
1、相近原则
加标量应与样品中相应待测物含量相近,加入
过多或过少,均不能保证加标样品和样品中所含待
测物浓度在相同的精密度范围内,故加标量一般应
为试样含量的1~5 倍,加标后的总量不超过测定值
上限,在方法测定上限浓度C 的0. 4~0. 6(C)之间
为宜。若分析方法为分光光度法,加标样的吸光度
过高,也会造成仪器本身的误差,对分光光度计来
说,吸光度A 在0. 7 以下,读数较为准确。
2、不变原则
加标物的浓度宜高,加标体积宜小,一般不超
过原始试样体积的1%,以保持样品的基体不变。
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
niezhe1989
原文由 qingyuanlede(qingyuanlede) 发表:
1、相近原则
2、不变原则
怎么听有的人说 第一个加标量是样品中的二分之一呢?
八杯水
原文由 niezhe1989(v2772680) 发表:
这样看你的方法标准了。
1518xj
不建议稀释的
你这种情况,可以考虑这样操作
取样品Xg,前处理后测试的响应A1
一般加标的量是多少呢?
与样品含量接近,1倍的量,2倍的量
