原文由 库特尼李(v2658518) 发表:是,好处理的便宜些原文由 houjjun(houjjun) 发表:基本上都是卫生填埋,或者焚烧等等,今本上都在3000元左右啊。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:液体的和剧毒的难处理的贵些原文由 houjjun(houjjun) 发表:好像一般是3000元一吨啊原文由 wsy18(wsy18) 发表:卖钱卖不了多少,还是花点钱处理了好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:处理需要些费用,就是不知道哪些老板们愿不愿意出
实验的废液较多,毒性也不小,妥善处理才更安全。
有些废弃物还可以卖钱的。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 库特尼李(v2658518) 发表:那肯定是了,利润和风险都得考虑[/quote恩恩。]经济效益和成本估算。。。原文由 houjjun(houjjun) 发表:所以这就有了一个成本的问题啊,如果你生产过程中,产生的产品会产生一吨废物都要考虑的。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:那是必须的,否则可能又会带来其它麻烦原文由 houjjun(houjjun) 发表:现在有很多危险废物处置单位的,必须有相关的资质才行的那种啊。。。原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好还是环保处理
检测数量不多,废弃物没像楼主这样处理。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般废物的话就好处理了啊,要求不高。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:是,好处理的便宜些原文由 houjjun(houjjun) 发表:基本上都是卫生填埋,或者焚烧等等,今本上都在3000元左右啊。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:液体的和剧毒的难处理的贵些原文由 houjjun(houjjun) 发表:好像一般是3000元一吨啊原文由 wsy18(wsy18) 发表:卖钱卖不了多少,还是花点钱处理了好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:处理需要些费用,就是不知道哪些老板们愿不愿意出
有些废弃物还可以卖钱的。
原文由 库特尼李(v2658518) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:考虑周到些是应该的原文由 库特尼李(v2658518) 发表:那肯定是了,利润和风险都得考虑[/quote恩恩。]经济效益和成本估算。。。原文由 houjjun(houjjun) 发表:所以这就有了一个成本的问题啊,如果你生产过程中,产生的产品会产生一吨废物都要考虑的。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:那是必须的,否则可能又会带来其它麻烦原文由 houjjun(houjjun) 发表:现在有很多危险废物处置单位的,必须有相关的资质才行的那种啊。。。原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好还是环保处理
检测数量不多,废弃物没像楼主这样处理。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:风险要考虑充分才行原文由 库特尼李(v2658518) 发表:那肯定是了,利润和风险都得考虑原文由 houjjun(houjjun) 发表:所以这就有了一个成本的问题啊,如果你生产过程中,产生的产品会产生一吨废物都要考虑的。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:那是必须的,否则可能又会带来其它麻烦原文由 houjjun(houjjun) 发表:现在有很多危险废物处置单位的,必须有相关的资质才行的那种啊。。。原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好还是环保处理
检测数量不多,废弃物没像楼主这样处理。
原文由 库特尼李(v2658518) 发表:不管什么废物都应该妥善处理才行原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般废物的话就好处理了啊,要求不高。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:是,好处理的便宜些原文由 houjjun(houjjun) 发表:基本上都是卫生填埋,或者焚烧等等,今本上都在3000元左右啊。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:液体的和剧毒的难处理的贵些原文由 houjjun(houjjun) 发表:好像一般是3000元一吨啊原文由 wsy18(wsy18) 发表:卖钱卖不了多少,还是花点钱处理了好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:处理需要些费用,就是不知道哪些老板们愿不愿意出
有些废弃物还可以卖钱的。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:不是危险废物的话 好说啊。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:不管什么废物都应该妥善处理才行原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般废物的话就好处理了啊,要求不高。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:是,好处理的便宜些原文由 houjjun(houjjun) 发表:基本上都是卫生填埋,或者焚烧等等,今本上都在3000元左右啊。。。原文由 库特尼李(v2658518) 发表:液体的和剧毒的难处理的贵些原文由 houjjun(houjjun) 发表:好像一般是3000元一吨啊原文由 wsy18(wsy18) 发表:卖钱卖不了多少,还是花点钱处理了好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:处理需要些费用,就是不知道哪些老板们愿不愿意出
有些废弃物还可以卖钱的。
