主题:【原创】【许愿原创】高效液相色谱法检测孔雀石绿和结晶紫含量【dahua1981推荐】
浏览0 回复32 电梯直达
houjjun
该帖子已被vickey82设置为精华;
高效液相色谱法检测孔雀石绿和结晶紫含量
    高效液相色谱仪主要用于检测热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质,由于HPLC具有高分辨率、高灵敏度、高选择性、高效、色谱柱可反复利用、流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各大领域。
    下面我们就介绍介绍孔雀石绿和结晶紫的用处,危害和高效液相色谱检测方法。
    孔雀石绿和结晶紫是工业染料的两种,在制瓷业、纺织业、皮革业等被广泛应用。另外它还作为一类抗菌药物,并且效力比较强,在渔业等方面也常使用,具有抗细菌、真菌,并且具有抑制寄生虫生长之功效。这两种染料对人和很多动物危害很大,比如它具有高毒、高残留和致畸形、致癌、致突变等性质,是一类潜在致癌物,所以检测食用鱼类体内孔雀石绿和结晶紫的含量是非常必要的。
参考标准:GB/T20361-2006
样品名称:孔雀石绿和结晶紫标准品
色谱条件:
检测器:荧光检测器
色谱柱:Venusil ASB C18 色谱柱,250mm×4.6mm,5um
              S9520525CK0195
流动相:乙腈:乙酸铵缓冲液(0.125mol/L,pH=4.5)=80:20(V:V)
激发波长:265nm
发射波长:360nm
流速:1.3mL/min
柱温:35℃
进样量:20ul
孔雀石绿和结晶紫标准品色谱图:
结论:
        采用该方法检测鱼肉中孔雀石绿和结晶紫检出限低,线性范围宽,线性好,重现性好,结果准确、可靠、方便、快捷。
说明:
养宠物鱼时为了防止细菌、真菌及寄生虫对鱼的侵害,可以适当喂鱼些孔雀石绿和结晶紫。对于食用鱼的养殖,为了食用安全,孔雀石绿和结晶紫还是少喂或不喂的好。
库特尼李
hou老师的大作啊,学习了啊。。。有机会多上传。。。
dahua1981
秋刀鱼_66
三人行
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
供试液是怎样配制的?
按国标的方法 GB/T20361-2006  配的
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
供试液是怎样配制的?
写出来会更好。
桌子下面少个八
houjjun
供试液是怎样配制的?
写出来会更好。
这几天事太多了,经常加班,写出来还是会费点时间的。等以后有时间再弄吧
houjjun
原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:
观赏鱼可适量喂一点是吧?
是的,那样对鱼的健康好些,而且也不会伤到人
七七49
