主题:【讨论】实验室里的设备能否正常使用,是由操作者一人说了算吗?
浏览0 回复32 电梯直达
qlmkk
最近实验室里在对设备贴状态标签,对于常用设备,往往由操作人的一句话来定设备的生与死。这样做,对吗?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
羊城小生
1518xj
当然不对
常用设备包括大型检测设备和普通的辅助设备
大型检测设备的状态,大家都知道用什么指标去衡量
对于普通的辅助设备,是否状态良好,也是有具体的技术指标的。
比如恒温水浴锅
买来的时候需要验证一个值,加入20L的水,盖好盖子。在室温25°C左右,升温到90°C时的时间为15min。
下次核查状态的时候,发现同样的条件下,可以升到90°C,但是时间为25min,说明该仪器的状态在下降,但还是可以满足实验要求。
再下一次核查的时候,发现无论如何都达不到90°C 了,所有该仪器可以下岗了。
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
该帖子作者被版主 v28375352积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
jlszhoujidai
设备的好与坏不是由操作者来定,而是由设备管理部门进行评价。
面对面想你
请查看你们实验室的设备管理流程或相关程序文件。
richies
超过使用年限,或者财务那边残值已经提完,那么该设备的第一负责人(一般是实验室负责人)可以报废,无需理会是否还能使用
因为,超期使用的设备,如果发生故障导致的后果,该责任人需要担责的
qianguiyun1
公司没有设备管理制度吗?
Aspzz
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
此话有理
作为操作者应该最有发言权
但是如果说起决定作用确实有点过
wccd1
设备运行和维修纪录是最好的评判标准。
2014/1/25 8:40:12 Last edit by wccd1
happy美丽
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
当然不对
比如恒温水浴锅
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只需要换一个配件就可以让水浴锅重新上岗~
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
richies
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
当然不对
比如恒温水浴锅
一切以事实和数据来衡量仪器的状态。
只是一点点小毛病就让它下岗,太浪费了~
首先,要个设备报废的程序,一般来说在财务期内的,是不允许报废的,只能停用
