原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
嗯~支持一个~~采样最好都带一个现场空白
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
大气采样媒介主要几类:1、吸收液;2、滤筒;3、吸附管;4,、滤膜。
至于颗粒物相关标准,我都没看到要带现场空白。
《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ533-2009 )一文中提到,采样全程空白的目的,“用于检查样品采集、运输、贮存过程中样品是否被污染。如果采样全程空白明显高于同批配制的吸收液空白,则同批次采集的样品作废。”而并不参与计算,参与计算的是试剂空白而已。
<固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法>(HJ688-2013)一文中,“准备2支密封的各装有与实际采样所需等量吸收液的吸收瓶,带至采样地点,不与采样器连接,采样结束后,带回实验室,按6.3步骤处理,得到全程序空白试样。”空白结果要参与计算,而且空白值不能超过方法检出限,否则重做。
因此,不同媒介的计算方式必须参见具体标准的计算方法。
原文由 reytop(reytop) 发表:原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:
滤膜其实是有空白概念的,重量法的颗粒物分析中,恒重的标准滤膜其实就是空白值;重金属类的消解滤膜也有空白值,因为降尘的关系,颗粒态污染物的滤膜不进行被动吸附,只进行批次性处理
回到讨论的初衷,希望主楼能回答到这个问题:如果标准没提需不需要带现场空白,那实际工作应该怎么做。
个人认为可以参照同一性质采样媒介处理。也就是说,颗粒物空白滤膜不需要带到现场,然后回实验室测定偏差。
我觉得基体表达更合适
