主题:【讨论】COD加热回流器,加热不均匀怎么办
浏览0 回复12 电梯直达
sgxy
COD加热回流器进行加热时,加热不均匀,有的管子沸腾了,有的管子不沸腾,该怎么办
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
peiliming
不知你们设定温度多少?这说明温度低,可能是临界温度,应该提高设定温度就行了。必须保证所有都沸腾才能行
2014/1/28 9:25:35 Last edit by peiliming
sgxy
加热不均匀与磁石有关吗?
和磁石没关系,磁石是防止爆沸的,和加热关系不大
gbluo324
老兵
东北生长的苹果
加热回流器应该是可以调温度的吧,你可以随时调节啊,保证沸腾
名字长了容易引起注意
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
对的,温度是可以调节的啊
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
对的,温度是可以调节的啊
我觉得沸石是不是也可以让受热均匀
会师楼
盛泰电子
加热均匀与否与仪器结构有关, 目前市场常见的消解器都是整体加热,加热单元数一般在12个(但不能单控,要开必须全开)。虽然温度设定都是一样的,但是整机温度传感器一般只有一个,所以给主板传递的信号会不一致,就会导致有点加热孔温度已经到达设定温度还在加热;有的根本就不到设定温度,相差十几度很正常的。
可以网络搜索下:COD智能回流消解仪。这个是单孔单控;每个加热孔都有一个独立的温度传感器,电脑程序控制加热,加热温度与设定温度相差不到正负2度;12孔,孔与孔之间温差不到2度。可以提供先试用后购买。
