截距大对低浓度样品计算却影响甚大。尤其是当样品浓度接近空白浓度时,用回归方程计算时会出现负值,这是因为校准曲线回归后截距a > 空白信号值所致,并非样品中存在产生负值的物质。用回归方程计算结果将引入 一个固定的误差,当a为正时,计算结果为负误差,当a 为负时,计算结果为正误差。本来样品的信号值> 空白信号值,计算出来的结果却为负值,本来不可能检出的,却通过计算被检出了。因此截距过大应该重做。
截距大的原因一般是由于第一个点的取样量太小而没取准,类似硫酸盐的比浊法有时则是在低浓度端的线性太差。
该帖子作者被版主
guojingyi-2010加 1积分,
2经验,加分理由:应助
