原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:这个明白了,谢谢!
1 比如有关物质,已知杂质共11个,标准上只列入3个,那么象现在这样的情况,是只需要考察标准上的3个就可以了,还是要按照正常的流程,多于3个?领导说只要考察标准上这3个;
如果是USP上只要三个,那就做三个。
but,如果你的样品里的有关物质还有比这三个更大更多的,估计要列入。
一般来说USP上的标准是根据在USP注册的样品/原研药来设定的,所以有关物质肯定是原研药所出现的,既然USP上就三个,说明这三个是会出现,如果你的仿制药出现第四个比前三个还多的有关物质,说明没仿制好。呵呵
原文由moqiuming(moqiuming)发表:一次检测过程应该包括:样品检测,数据分析,结果判定,得出结论几部分。原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:这个不明白,怎么重新处理数据?是指之前做过的实验?
2 质量稳定性研究,是否要重做?因为标准不一样了
不一定要重新做,但肯定要重新分析数据,因为标准不一样。如果结论一致,那就好,否则就要重新来过。
可是标准不一样(分析方法不一样-色谱条件、溶出条件等)
