主题:【求助】GC/MS峰拖尾,怎么办呢?
浏览0 回复23 电梯直达
gentlehorse
基本所有的峰都出现拖尾, 是什么原因呢?如何解决呢?望大侠指教!
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小卢
1.柱子已经用了很久了,污染了;
2.进样口是否有尾吹装置。
仅供参考!
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:赞一个
chenny
主要原因为你设置的流速问题,可将流速值设高一点。还有可能是柱内填充物流失较大,无法分离组分。
天下为公
是柱子的分離能力的問題 建議老化柱子 肯定可以的
azo
我这边也有这个问题啊,基本所有的峰都拖尾,但是我的柱子是今年新买的在3月份才换上的????求助!!
费尔斯
你可以参考以下几个方面:
1、进样管路中的活化点
2、进样量过大
3、进样口温度设置不对,过高过低都会有影响
4、载气流量不够
5、GC-MSD接口温度过低
6、离子阱温度过低
该帖子作者被版主 qw2718620283积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
gentlehorse
峰拖尾,并且还伴随信号教以前明显的降低,是怎么回事呢?会不会柱子坏了啊?
bocai
ppcsoft
原文由 gentlehorse 发表:
信号教以前明显的降低应该不是柱子的问题,可能是整个流路内有泄漏,质谱进样口密封垫出问题的可能性比较大,也有可能的质谱内(如四极杆)污染
lengchuan000
Mr.Hoo
原文由 rongspy 发表:
太绝对了吧?我认为漏气导致系统流量达不到是最可能的原因
