关于
液相梯度
等度系统适于分离简单的组分,主要应用于工厂质量监控等样品品种较为单一的场合。复杂,并且品种繁多,必须配置梯度系统。
梯度系统又有高压梯度和低压梯度之分,他们之间的优缺点如下:
高压梯度:流动相的混合在高压下进行,所以该系统在硬件上需多台同样的输液泵的组合,而后经动态混合器进行混合,并有专用的软件模块进行控制。优点是梯度精度较高,但缺点是成本较高,硬件较多,另外,由于流动相在高压下混合,流动相的压缩性会导致的梯度的准确度出现偏差。
低压梯度:流动相在低压下混合,对硬件的要求较低,其梯度的实现主要由电磁阀的开关来进行控制,只需一台泵、一台容积组织器和一台动态混合器,即可配置成四元梯度系统。其优点是成本较低,系统的故障率较低,维护较为方便,此外,由于流动相是在常压下混合,不存在流动相的压缩,故而梯度准确度较好。缺点是精度比高压梯度略差。
