主题:【分享】超纯水机的储水箱浅谈
浏览0 回复19 电梯直达
会师楼
我们在使用超纯水机过程中,储水箱是必不可少的。我们在重视产水水质的同时,常常会忽略水箱储水对水质的影响。
    一直以来我们都是用普通的工业水箱来储存纯水,很少有专门配套的水箱。问题是工业水箱无法保证储水不受污染,空气中的灰尘杂质、挥发性气体等都会对水质造成影响。
    如下图2所示,水箱不必太大,最好是可以连通扩展;大开口的设计能够方便消毒、清洗;最重要的是,该水箱采用含有可呼吸式的水箱盖,在平衡水箱内外压力的同时,有效过滤空气中的污染物、细菌和二氧化碳气体,从而保证水箱内纯水的水质。超纯水机的配套水箱,
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
会师楼
千层峰
名字长了容易引起注意
不就是用个塑料壶装水么,这个也值得写篇文章出来?
给力
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这个不算水箱应该算塑料桶,
zmxorhhxa
我们的是用的全密封的压力桶来装三级水..... 这个也进不了灰尘和杂质吧, 唯一头大的就是细菌的问题不好解决~~~  纯水机内部管线里明显有一层菌膜,现在都不知道怎么办~~~
会师楼
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
你说的什么不知道怎么办
zmxorhhxa
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
你说的什么不知道怎么办
纯水机内部管[路内有一层滑滑的菌膜.....  可能连压力水桶内也有~~~ 一般怎么处理这东西 ~~~
2014/2/15 20:05:39 Last edit by zmxorhhxa
会师楼
你说的什么不知道怎么办
在管子里面吗?这种我还没见过,一般过滤细菌的会有个专门的装置的,不会在管路中吧,如果时间长了考虑换了就成。说说你们的牌子,我看看见识过不。
zmxorhhxa
你说的什么不知道怎么办
重庆前沿.... ~~  那个过滤细菌的装置叫什么名字????
会师楼
你说的什么不知道怎么办
滤菌器吧,你说的。
