原文由 happythree 发表:
我合成的N-异丙基丙酰胺,理论上,应该是1:1:2:9,谱图上却是1:1:2.2:10.5,这在误差范围内吗?还是可能存在同系物?我已经用丙酮重结晶三次,减压蒸馏一次,中间打过三次谱图,都是这个比例,同时在1.9ppm附近出现一个较尖的峰,一直都有,想问下可能会是什么峰?水峰的话不是在1。5附近吗?非常着急中,如能得到解答,感激不尽……
原文由 tanggangfeng 发表:原文由 happythree 发表:
可是我在打核磁图前已经真空烘干了一天一夜了,要是有丙酮的话,也挥发了,而且第一张谱,我只是蒸馏之后测的,过程中都没有用到丙酮,但谱图中也有这个峰。。。到底是怎么回事呢?
可以加一滴重水再做一个,如果那峰有位移现象那就是水了。如果不是,那。。。
或者直接用DMSO做,看看1.9那里还有峰吗?
从核磁上,1.9那峰应该是独立的一个峰,也就是说应该是一个化合物。
