主题:【讨论】年前买的试剂,年后才来验收
浏览0 回复117 电梯直达
fanchuangang
原文由 mingzhison(v2782151) 发表:
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
如题,结果试剂验收不合格,要求退货,厂家说是已过了规定期限,公司不予办理。
这时你怎么办?
那没办法,谁叫收货人当时不验收的。
说明制度有漏洞
应该及时补上,亡羊补牢,为时不晚
考验领导的时候到了
fanchuangang
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
这个采购回来的物品没有验收就收货 自己也有一部分的责任吧
是啊,看来制度执行不是很严
严格执行,从现在做起
应该这样,尽可能吸取教训,减少失误
fanchuangang
但是当时是年假啊
年假的时候不急用可以不买,起码以后可以这样
事出有因,情有可原
其实很多事情都不想预计的那样,总会出现这样那样的意外的
意外不可怕,就看预案做的怎么样
fanchuangang
商家不诚信,如果按照程序向商家讨回公道,所花费的人力、物力远远大于购买试剂的费用,这也就是许多上当受骗者沉默的原因,这需要国家管理者们思考的问题。
这话说在点上了,对于不厚道的商家,好多人都会因为嫌麻烦而沉默这样就更是助长了不厚道的商家的气焰
是啊,看来吃哑巴亏的还不少部分人就是这样成长期来的
Jason-lee
是啊,看来制度执行不是很严
有些事情 自己不按规矩来 对的到后面都可能变成错的
那就纯粹属于是非颠倒了
我觉得没有到那个程度 就这件事情而言 毕竟是年前已经收了货的 然后过了那么长时间再说货有问题 对于供货商而言 完全有理由认为问题不是出在自己这边 所以即使是他的质量问题 你也站不住脚的
fanchuangang
是啊,看来制度执行不是很严
那就纯粹属于是非颠倒了
是啊,道理是这样说,但是试剂出了问题作为正规的企业应该找找自身的原因
mingzhison
应该退货吧,打开包装的就不好说了
坚持退货没有结果会很闹心
是啊,身心疲惫
不闹心是假的,太闹心就不值了
mingzhison
应该退货吧,打开包装的就不好说了
关键商家压根就不予理会,再者你不打开包装怎么验收啊
箱子包装是要打开,瓶子包装没打开的就可以
是啊,部分退货总比一点不退要好
没有最差,只有更差
心里面安慰一些
mingzhison
使用的时候不是全打开,要一瓶一瓶的用那是,除了溶剂,其他的用量也没这么大啊
话是这样说,生产的东西用量都不小吧要看是啥了,催化剂和助剂用量肯定小
mingzhison
对啊,是抽检不合格,但是厂家不给退,说是都用了,我说只退开瓶的,他们不干,说是资金已经入库,反正就是不给退
那就直接列入黑名单,其实对于用户直接和厂家打交道不如直接和供货商打交道
很多时候为了省钱还是愿意直接找厂家的关键是厂家要给力 是啊,应该对自己的产品负责
