主题:【分享】渐变色样品的取样?
浏览0 回复39 电梯直达
石头雨
我们测试中最近发现一些渐变的产品,就是颜色有深逐渐变浅而有往深色渐变的产品,这种情况下样品取样如果取的。我们是在最深的、中间和最浅的地方作为三个不同的颜色来取样的,但是发现有时候留取的原样和测试后的产品还是有很大色差就不知道是产品本身的问题还是测试中出现的偏差。
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU2积分, 2经验,加分理由:讨论
wulin321
这样的样品一般本身都有一定色差,正常的要求是四级就可以接受的
该帖子作者被版主 tianqi202积分, 2经验,加分理由:参与
Gavin1119
取样方法是没有错误的,一般这样的色差是产品本身存在的!
石头雨
wulin321
石头雨
标准中很多只规定了如果剪取样品却没有规定特殊情况下的产品如何选择颜色。
wulin321
千层峰
渐变色确实不好取样啊。没有明显的分界线。
该帖子作者被版主 tianqi202积分, 2经验,加分理由:同感
石头雨
如果全色的话那么样品的原样留取就得和测试样品的位置一样了。
wulin321
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
原样和测试样都要取多个试样
石头雨
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
原样和测试样都要取多个试样
样品位置的选择直接关系的结果的评级。
