主题:【讨论】校准仪器标样是自己配置吗
浏览0 回复21 电梯直达
蜂蜜蜜蜂
我有一台仪器是5B-3B型的仪器,使用1年多了想校准一下,连华的说可以从他们那里购买标样,也可以自己配标样,请问是这样吗?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
jlszhoujidai
作为仪器量值溯源必须由有资质的检定/校准机构进行,而自己进行期间核查可以自己配置或购买标液进行。
胖小猪笨笨
COD的标准样品计量院有卖的,准确度也很好。自己配置也是可以的,用分析纯的邻苯二甲酸氢钾就可以,就是对配置人的专业手法要求很高
ayishe007
sgxy
检定必须是能量值溯源的标准品,但校准就没这么严格了
辛妈
要看你校准的目的以及单位的性质,对外检测机构的话最好是请计量院来鉴定,如果只是内部实验室,为了保证数据的可靠性和准确性,可以自己买标液校准。
名字长了容易引起注意
vvsq136
连华是生产水质测定仪的旗舰厂家,他们有丰富的产品线,直接购买他们的标准物质吧,自己配的不一定精确。
童颜永驻
个人觉得校准仪器的标样还是从原厂家拿的好,毕竟他们所研发的标样才是最适合他们自己的仪器的
老兵
原文由 蜂蜜蜜蜂(v2687323) 发表:
严格地说应该使用经国家认可批准的有证标样才更权威。比如带GBW和GSB起头标识的标物/标样。
2014/2/25 11:18:12 Last edit by wangliqian
