它山之石——
规矩湾锦苑 :
老兄的问题提得非常好,这个问题涉及了如何准确理解“不确定度”定义真实含义的理论基础。“不确定度”的定义说测量不确定度是个“与测量结果相联系的参数”,意思是指它是评价测量结果品质好坏的一个参数,如果再更为具体一点就是评价测量结果可靠性或可靠性的参数。明确了不确定度的定义,就可以回答示值的不确定度和示值误差的不确定度是不是一定相等的问题了。
首先可以从不确定度评定的对象来考虑这个问题。不确定度是针对测量结果的,测量设备的“示值”和“示值误差”是两个大小不同本质也不同的参数,因此测量结果并非同一个。我们反向思考,如果示值与示值误差的不确定度一定相等,就意味着对不同的评定对象评定得到的测量不确定度一定相等的结论,这种结论能够站得住脚吗?
另外从评定不确定度基本步骤来看,必须首先建立测量模型(输出量关于输入量的关系式),再根据测量模型中的输入量逐一分析标准不确定度分量,合成后再乘以包含因子k才能得到扩展不确定度。根据JJF1001-2011给出的7.1条定义,示值是“仪器给出的量值”,那么“示值”最简单的测量模型是y=x。而7.32条给出的“示值误差”定义是“测量仪器示值与对应输入量的参考量值之差”,最简单的测量模型应是Δ=x-x0。示值误差的测量模型与示值的测量模型相比显然多了一个输入量x0。两者测量模型不同,输入量多寡不一,标准不确定度分量的来源多少自然也不同,说两者的扩展不确定度一定相等,也就过于牵强了。
