主题:【求助】用扳手检查FID点火是否成功时,基线出现波动
浏览0 回复12 电梯直达
阳光的味道
用扳手检查FID点火是否成功时,基线出现上下波动。具体如下图
仪器为GC112A,FID检测器。
出现这种现象,是什么原因造成的呢?吧友们怎么看这个问题?
另求教一个问题:最近发现SGH-300高纯氢气发生器输出流量变的很小,显示值为10(以前正常显示值为20),并出现点火失败。将氢气针型阀圈数调大至5.4圈(原来4.8圈),输出流量没有变化,同时也点火失败。继续调大圈数至6.0,输出流量还是没有变化,点火失败。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
开封汴梁
楼主用眼镜片试试,是不是同样情况?如果现象消失的话,应该是检测器收集极与扳手之间形成电场了吧!
xiao-jin
可能是扳手靠近检测器帽时产生的干扰吧,建议楼主用板手轻轻敲击检测器,再看看基线情况。有时仪器使用时间长后,小灰尘颗粒会在喷嘴上干扰火焰,通过轻轻敲击检测器可以利用气体将小颗粒吹出来。
发生器在调大氢气流量时显示值会增大,楼主可以先将发生器关闭重新开机试试,发生器开机时压力表为零流量显示值则很大,当发生器压力值快到压力值时显示流量值会逐渐降低。如果此时发生器出口端是用闷头螺帽堵住的,流量显示值会到零或者接近于零。估计喷嘴有点堵吧。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:应助
雨木霖
氢气发生器的流量是根据电解池电流换算出来的,参考价值并不大。
LZ你试试用个表面皿或者玻璃片来检查点火情况吧
安平
阿宝
这个属于正常情况。金属扳手 碰到了 检测器的收集极    没事 不影响 检测
阳光的味道
空运行一次后,再次使用扳手试了下,刚刚的情况消失了
原文由 开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:
阳光的味道
是的 已经正常了
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
阳光的味道
已经恢复正常了。氢气发生器我检漏过,没有问题。可能真是你说的喷嘴有些堵塞。毕竟GC112A积碳挺严重的。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
chengjingbao
还有一种可能,就是色谱没有可靠接地。
这种现象就如同人身上的静电一样。放几下就行了。
xiao-jin
凡是FID检测器的喷嘴都会有这问题,精科的GC112A检测器加热位置与喷嘴距离远,温差大就越容易出现这问题。
