原文由 hfyibiao(v2852089) 发表:
差压流量计需要哪些阀门的辅助作用?
压差流量计一般在安装的时候,会和一些阀门配合使用,以帮助其达到更好的计量效果。那么到底压差流量计一般需要哪些阀门来辅助其完成精准的计量呢?
大部分压差流量计在接入安装管道的时候都需要三组阀门的帮助。其中两个阀门被用来切断,一个阀门用来保持平衡。为了避免刚开始计量的时候,压差流量计的两侧压差突然增大,应该先关闭传感器两侧的阀门,并且打开第三个阀门—旁通阀。当所测管道慢慢被介质充满之后,再慢慢打开压差流量计传感器两侧的切断阀,使得压差流量计逐渐适应介质产生的压力,当压差流量计已经适应这种压力的时候就可以关闭旁通阀,然后压差流量计就可以正常工作了。此外当需要对管道进行清洗的时候,可以关闭压差流量计两侧的阀门,打开旁通管,以避免压差流量计在清洗管道的时候受损。
以上三组阀门主要是对压差流量计起到一定的保护作用,防止压差流量计受到介质的突然冲击以及在清洗管道的时候保护压差式流量计不受影响,不计量清洗的污水。
