主题:【讨论】环境监理工程师,这个是做什么的?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
我看了一下江苏省环保厅网站,说是试点开始培训拿证书
这个证书是不是类似环评师的证书?
现在拿的这个证书在哪些单位能有用,能不能挂靠?
小H
就是做项目施工期环境监理的啊  貌似没有环评工程师的值钱
阿峰
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
这个证书是不是类似环评师的证书?
这个证书没有注册环评师的证书硬,在目前也就相当于个上岗证。
但是环境监理可作为环保从业人员新的经济增长点,比如江苏省站对扬子石化每年收取的监理费就达百万,因此考个证书肯定是有益的。
目前环境监理机构的资质还没有环评或监测人员上岗证那样规范,主要还取决于省市环保厅是否授权,近期不大可能社会化,主要还是各地环保部门的环科院所和监测站在做。
名字长了容易引起注意
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
没有环评工程师值钱,到底能值多少钱?还有是否可以挂靠?
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这个证书是不是类似环评师的证书?
我有些不明白了,现在这个证书是环保厅开展培训然后发的一个证书,那么这个证书对于环保系统尤其是监测站的人员来说,有没有用?
另外这个证书会不会以后和环评师的证书一样?
最后就是最关心的经济问题,能带来多少收益
老兵
这个证书是不是类似环评师的证书?
技多不压身,先考了再说,以后难说越来越难,也许还会像环评证还需考注册,即便这样上岗证也是考注册的敲门砖。在开初,经济收益不会少,但对个人来说得看各单位的分配体制。
名字长了容易引起注意
这个证书是不是类似环评师的证书?
如果这个证书放在单位,估计不会有什么经济效益吧?如果放在有资质的单位,可能才有经济效益吧?另外你说的单位的分配体制是什么意思,我有些不明白
老兵
技多不压身,先考了再说,以后难说越来越难,也许还会像环评证还需考注册,即便这样上岗证也是考注册的敲门砖。在开初,经济收益不会少,但对个人来说得看各单位的分配体制。如果这个证书放在单位,估计不会有什么经济效益吧?如果放在有资质的单位,可能才有经济效益吧?另外你说的单位的分配体制是什么意思,我有些不明白
分配体制是指拿提成、还是吃大锅饭?或是拿所谓的绩效。
名字长了容易引起注意
分配体制是指拿提成、还是吃大锅饭?或是拿所谓的绩效。看样子你误解我的意思了,我的意思是挂靠到其他单位,不是放在苯单位啊。再说了,在本单位能有什么钱拿啊
老兵
挂靠到其他单位,没那么容易,且不说环保局允不允许挂靠,自己所在的单位能同意吗?
