原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 胖胖熊(v2719209) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:您把您的机型和做样方法大概说说?我觉得没这么难吧。。。液氮一泡一撕,效果如下:小孔膜表面和截面 ↓大孔膜表面和截面 ↓是不是您要的效果?这是我做的效果正面图这样,如果效果好的话应该是差不多的噢噢噢…您做的是电池PE薄膜的截面啊…这个的确不好做,您的样品制备成这个状态已经很不错了~
原文由 sight(sight) 发表:徕卡待液氮冷冻的三离子束切割仪 TIC 3X~~是您的终极追求哈~*2.1离子枪类型:三离子束*2.2离子枪电压:1-10kV*2.3可选配冷冻样品台:液氮制冷,30℃… -150 ℃,25L液氮罐自动加液氮。*2.4可选配三样品台:可同时放入三个样品。*2.5离子束切割区域:≥1mm×4mm2.6可容纳样品尺寸:≥50x50x10mm
原文由 tutm(tutm) 发表:这应该是静电纺的吧,这东西易变形受不了力
原文由 Amy_luo(v2678410) 发表:你的东西耐热温度是多少?用ion milling可以试试。如果不耐热,就加上冷冻+ion milling
原文由 胖胖熊(v2719209) 发表:原文由 Amy_luo(v2678410) 发表:你的东西耐热温度是多少?用ion milling可以试试。如果不耐热,就加上冷冻+ion milling熔点在130左右,你说的那种方法不太经济。就想找一种经济又简便的
原文由 michael_heng(michael_heng) 发表:这个效果您觉得可以吗?可以的话可以给我留言
