原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:当然是清洗后重复利用哈不过实验室认可和计量认证中要求采样容器进行抽检的目前为止,我们这边还真没有专家对于这个进行过要求。我们的委托检测报告上也一直是一桶一瓶的样品。有要求的,你的容器如果清洗的不干净会影响下一次采样的
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们也是清洗后,再重复使用,都买新的成本也太高了看来,咱们都是节约高手,有时候领导要扔什么东西,我都会抢回来不让扔
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:用到快破了才扔掉那也太节约了,有时候,一些缝隙真的冲不干净的时候,我们就不用了
原文由 qqqid(qqqid) 发表:新买来的塑料桶,里面也不是干净的,要洗了才能用。
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 sgxy(sgxy) 发表:新三年,旧三年,将将就就又三年不能用这么久吧,塑料会老化的。
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:当然是清洗后重复利用哈不过实验室认可和计量认证中要求采样容器进行抽检的我们还没经历过,怎么抽检的,加纯水测空白?貌似这是一个很好的实验素材哦,可以试试,然后原创大赛有作品了
原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:用到快破了才扔掉那也太节约了,有时候,一些缝隙真的冲不干净的时候,我们就不用了洗不干净的也扔掉的
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:当然是清洗后重复利用哈不过实验室认可和计量认证中要求采样容器进行抽检的我们还没经历过,怎么抽检的,加纯水测空白?貌似这是一个很好的实验素材哦,可以试试,然后原创大赛有作品了应该是用纯水洗涤3次,然后测这个洗涤水的结果
