原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:我们用5L的玻璃瓶,也是不太好用,所以干脆直接从纯水机上接。啊???那每次用的时候都开机么?那样会不会太麻烦啊?有储水的啊你们纯水机自带了储水容器么?每次灌洗瓶的时候,开水龙头?
原文由 给力(huojuncai) 发表:纯水机应该都有存水容器的啊 有的带水笼头,可以直接取水,也可以从纯水机上取,离子色谱用超纯水,这个应该直接从水机上取啊
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:我们用5L的玻璃瓶,也是不太好用,所以干脆直接从纯水机上接。啊???那每次用的时候都开机么?那样会不会太麻烦啊?有储水的啊你们纯水机自带了储水容器么?每次灌洗瓶的时候,开水龙头?是的,储水容积很大的,取水直接开水龙头就可以了。
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:一般都用你说的那种白色塑料桶啊。取水的时候也是掀开盖子直接往洗瓶里倒?是的,有一定的力气才能做好。。稳住大桶,让水缓缓流出来。辛苦。这样不仅辛苦,有时候倒的不好就撒地上去了,地上有水渍很容易就被猜脏了。就是因为这个原因,我们才考虑换桶的
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:一般都用你说的那种白色塑料桶啊。取水的时候也是掀开盖子直接往洗瓶里倒?是的,有一定的力气才能做好。。稳住大桶,让水缓缓流出来。辛苦。这样不仅辛苦,有时候倒的不好就撒地上去了,地上有水渍很容易就被猜脏了。就是因为这个原因,我们才考虑换桶的看来你们领导能体会到同事的辛苦。。
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:我们也是直接从纯水机取用
原文由 水星(woshibengburen) 发表:就用哪种塑料罐装好,每次用25L的塑料桶分到各个实验室
