主题:【求助】安捷伦5975/5977你们氮能抽到百分之几?
浏览0 回复11 电梯直达
hw0178
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们有两台机器,5975因为色谱那边连着FID,接三通等,导致有点漏气,安捷伦的工程师上门了发现三通可能有问题,昨天去掉了三通直接接质谱,但抽了一个晚上,氮还有3%左右,你们一般多少?另外一台机器5977,因为有安捷伦的反吹装置,也发现漏气,氮30%多,现在调谐也做不成,待安捷伦工程师继续搞了
推荐答案:快乐回复于2014/03/12
一般2小时氮气就基本达到要求。
补充答案:
千层峰回复于2014/03/12
发到气质版吧。。
抽了一个晚上,氮还有3%左右,这个已经比较好了。
氮30%多的那台5977,你看看水氮氧比是多少?
换个全铜的三通吧。
symmacros回复于2014/03/16
一般要求10%(28/69)一下,不同的仪器的配置(例如真空泵,流量等)可能有所不同。
MMYG回复于2014/03/28
漏气最多可能性四个,色谱柱接口,质谱侧板,放空阀,调谐液瓶。以前二种多见
ll001回复于2014/11/05
10%以下就可以了,如果有特殊要求看配套的设备要求
快乐
千层峰
发到气质版吧。。
换个全铜的三通吧。
hw0178
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
发到气质版吧。。
换个全铜的三通吧。
还真是发错版了,不好意思,我自己没法移动了,换个全铜的三通?你是指那边的三通?谢谢
symmacros
MMYG
MMYG
pxm1965
symmacros
ad168
原文由 hw0178(hw0178) 发表:
不知你用什么三通来连FID的,要加附助EPC的才行。没有的话会有问题。
5975 一般是抽两个小时N2会降到10%以内。按你来讲,你抽了一夜,如果是没有问题 的话那应是在1%以内。不过你真不用太过计较。因为在3%就证明没有漏了。是没有任何问题 的。不用再去搞什么了。
5977就算是有反吹也不会是N2去到30%,那就要看你的O2是百分多少了。如果是8%左右那就是有漏了。如果是很小的话,那就要放下气吹下捕集阱了。几分钟就可以吹下来。如果开着的话一般要一天左右降下来。
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:应助
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
