主题:【讨论】相同类型的柱子,相同品牌的标准品,出峰顺序是否一样?
浏览0 回复11 电梯直达
jackie1840
    近期有个问题比较困扰,不管是气相柱还是液相柱,相同的固定液或填料,做同一个混标标准品,不管是不是在同一品牌仪器做,出峰的先后顺序是否一样?注意这里说的是先后顺序不是保留时间。
vcningmeng
dahua1981
jackie1840
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
如果是多物质的话,GC很难说的。
为什么?机理上来讲,前后顺序应该是一样的。除非宣称的固定相和填料和柱子里面填的不一样,可能经过改性。
雾非雾
999youran
依风1986
tangtang
有的物质在不同品牌的液相柱上有可能会出现出峰顺序不一样的。
WUYUWUQIU
有待考究,不同品牌仪器应该还是有一定的微小不同
symmacros
一般讲出峰顺序基本是一样的,不同条件下顺序可能不同,不同品牌的柱子个别化合物的顺序可能不同。
houjjun
