食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】基体改进剂的用法
浏览0 回复15 电梯直达
望舒
做食品中铅元素,如果有基体改进剂氯化钯,应该怎么使用?用量是多少?
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
我们用的是硝酸钯
该帖子作者被版主 xurunjiao53391积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
ufoag
基体改进剂磷酸二氢铵也常用
zhushan
我印象中都是用硝酸钯的吧,氯离子对石墨炉光谱干扰比较大
hxr2011070
基体改进剂可以提高灰化温度
依风1986
原文由 hxr2011070(v2857651) 发表:
基体改进剂可以提高灰化温度
能提高多少度灰化温度,不同灰化温度区别如何?
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
对的,我们也用的一直是硝酸钯
望舒
原文由 huangza(huangza) 发表:
对的,我们也用的一直是硝酸钯
硝酸鈀怎么使用?添加的量是多少?
huangza
原文由 望舒(v2764104) 发表:
对的,我们也用的一直是硝酸钯
硝酸鈀怎么使用?添加的量是多少?
直接溶于水配制一定浓度,我们用的是0.5g/L
该帖子作者被版主 v27641043积分, 2经验,加分理由:感谢老师解答!
望舒
对的,我们也用的一直是硝酸钯
硝酸鈀怎么使用?添加的量是多少?
待测样品中你们添加多少呀?有什么添加原则吗?
huangza
对的,我们也用的一直是硝酸钯
硝酸鈀怎么使用?添加的量是多少?
我们石墨炉是自动进样的,基体改进剂加5微升,添加浓度可以参考文献,然后再优化的。
