主题:讨论-X荧光光谱仪能做卤水吗?
浏览0 回复6 电梯直达
daliang
X荧光光谱仪能做卤水吗?有人做着方面的研究吗
alexright
原文由 daliang 发表:
应该可以实现
daliang
logiacn
如果配了液体样品分析装置,可以直接测量;没有的话,可以采取间接的方法,比如把样品吸附到滤纸上测量等等。。。
daliang
西藏精灵
有啊!先的有标准,一般卤水的K、Na、Ca、Mg比较高,要稀释。放入塑料杯,下部有几微米的塑料膜,而且用上照射,无须抽真空的XRF。
xray_axios
是的,有两种方法:
1.用液体样杯进行测量。
2.用滤纸进行测量。
