主题:【求助】请教关于柱子的反冲问题
浏览0 回复10 电梯直达
洋洋
大家好,我的柱子本身的压力在11兆帕左右,不包括柱芯,250/4.6的碳18柱,新的柱子压力应该在7兆帕左右吧,我的柱压高了,但是在分析时压力能在20以内,而且峰形也正常,但是听说反冲对柱子不好,所以一直不敢反冲,昨天用0.1的流量用甲醇反冲了2个小时,结果没有效果,请问我这种情况该不该反冲,如果反冲的话究竟对柱子影响多大?我用了一年多了,还没有饭冲过。
寒星
看来你的柱压不是太高,所以不用反冲,只要你的峰形较好,理论塔板数和分离度能达到要求就行了。(个人意见,仅供参考)
wsy18
chris
反冲是根据具体情况来定的,偶尔反冲对柱子影响不大,但不能经常为之。
色谱柱是在一定压力下, 按一定方向进行填装的。所以要求使用时要在一定压力范围内按一定的方向使用,所以只要不超过一定的压力适当反冲时允许的。
cherry39
我认为只要你的柱子允许反冲就没有问题。我就反冲过的,不过我用的是AgilentC8柱,其说明书上就写着可以反冲,我用了大概2周,柱压就有点偏高了,我就反冲了,效果还不错。我不知道这位朋友你的柱子的说明书上是否说明可以反冲。
安平
shadow
flyaway
不是所有的柱子,都是能反冲的。
不是一定要柱压高的柱子,才能反冲。
不是反冲了,就一定能改善峰形的。
一旦反冲了,就要有柱子可能报废的思想准备。
另外,用甲醇冲,也不是可以包治百病的。
dragonyun
原文由 flyaway 发表:
不是所有的柱子,都是能反冲的。
不是一定要柱压高的柱子,才能反冲。
不是反冲了,就一定能改善峰形的。
另外,用甲醇冲,也不是可以包治百病的。
说的对,要从柱子本人下手,对症下药才行
luoxiandong
反冲还不如进行修补罢!
把受污染的柱子部分挖出来,再找个报废的旧柱(同种固定相)的没受污染部分的固定相补回去
vivi_allan
最好打电话问一下卖给你柱子的人,有的柱子是不能反冲的,一反冲就完蛋了(有教训的)。可以反冲的一般反冲过后,在正冲多一倍的溶剂进去就行了。
