主题:【求助】GSAS精修中峰的拟合
浏览0 回复13 电梯直达
Starrycwin
这里,我进行精修时,无论怎么调整其他参数,这里的calculated(即为红色)怎么总不显示呢,是不是操作中少了什么程序,这里需要怎么调整呢,峰没调出来。
Starrycwin
请各位前辈帮忙解决吧 谢谢了  这里我附上我所用的GSAS文件、cif文件、instrument parameter文件。打包在zip文件中。希望帮忙解决  谢谢了
附件:
2014/4/11 9:48:08 Last edit by v2863565
xujun16
先做几个例子,再做自己的数据。这样能少走很多弯路。
Starrycwin
原文由 xujun16(xujun16) 发表:
我现在就是不管怎么操作,峰形拟合都出不来,这和导入的数据有关系吗? 谢谢了
xujun16
原文由 Starrycwin(v2863565) 发表:
如果理解没有错的话,应该是cif文件 和你的数据不匹配。
图中bragg 线(红柱),和衍射峰,不对应。
Starrycwin
但cif文件和我所要处理的都是Fd-3m晶系,不是一般cif文件也可以不要的吗?还有用CMPR得到GSAS文件时, 有没有可能是GSAS文件保存时是拟合以后的文件保存还是直接保存成GSAS文件?  谢谢了
xujun16
你是在做 Le Bail fitting 还是Rietveld refinement?
前者是无模型的精修,目的是提取结构因子。后者是结构精修,目的是得到精确的结构参数。
操作问题有很多,很难对症。 最好上传数据或详细描述操作过程。
2014/4/11 14:51:35 Last edit by xujun16
Starrycwin
已经上传cif文件、仪器参数文件和GSAS文件  我做的是Rietveld Refinement.    谢谢帮忙了
xujun16
Starrycwin
对不起,打不开压缩包.
现在审核应该过了  可以打开了吧  谢谢您的帮忙
xujun16
