主题:【已应助】电导率问题
浏览0 回复18 电梯直达
bx2614
我测了一个样品,原水样电导率2600左右,用纯水稀释10倍后电导率还有2000,拿了其他样品稀释后测试都会成倍数关系的,样品很脏,底部有沉淀,仪器的最大量程是1万,大家帮我分析下是什么原因呢?谢谢啦
另外,稀释10倍的样品,间隔了一晚上后再测一次结果变成了3700,乘上倍数就是37000了,原水样才2600,怎么差那么远啊?
推荐答案:tutm回复于2014/04/11
那应该是你水样中的沉淀在稀释后会有一部分溶解造成的。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tutm
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
lczhfj
样品中的粗大悬浮物质可干扰测定,可过滤除去。另外如楼上所言,可能会有水样中的沉淀在稀释后会有一部分溶解。
稀释10倍的样品,间隔了一晚上后再测一次恐不太适当。
郭景祎
老兵
电导率样品对稀释用水要求较高,最好使用电导小于1微西/厘米的纯水来稀释,否则误差较大;还有电导率测定属现场要求及时测定的项目,不能放置后测,比如一级纯水连放出来测都不行,要求必须在线测。
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:讨论
zmxorhhxa
bx2614
我在想会不会有什么物质使离子没有完全电离,使得远样品的电导率较低,稀释后才促使其电离,才会稀释前后相差不大呢?
lczhfj
溶解性总固体或全盐量指标是多少?考虑一下溶解平衡、电离平衡。
2014/4/14 8:24:53 Last edit by lczhfj
吕梁山
bx2614
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
溶解性总固体或全盐量没测,氯离子和硫酸根离子加起来接近10000
郭景祎
原文由 bx2614(bx2614) 发表:
竟然可以这么高?
手机版: 电导率问题
