原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
切
太搞笑了
市电指示灯闪烁确实市电进来的零火线接反了,但是这个不影响UPS正常逆变功能,从你贴的图来看,你们没有开机,这是旁路供电(与市电直通的),一旦市电停电当然电池不会供电了。
你的意思是说他们切换的旁路供电模式。。跟接头没有关系?
没有关系,是他们没有开机或是UPS保护之后切换到了旁路,他们没有注意到工作状态造成的。
工作状态不应该在断电时自动切换到电池供电吗???
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
切
太搞笑了
正常的工作状态是如此的
如果UPS在工作发生过载保护,过温保护,短路保护,电池低电量保护等,都会切换到BYPASS状态(旁路模式),该模式停电后不供电。
切
太搞笑了
正常的工作状态是如此的
