原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
斜率和标液浓度的有效位数一样,截距和荧光值得有效位数一样,绝对不能超过
参照地表水和污水监测技术规范
10.2.7 以一元线性回归方程计算时,校准曲线斜率 b 的有效位数,应与自变量 x i 的有效数字位数相等,或最多比 x i 多保留一位。截距 a 的最后一位数,则和因变量 y i 数值的最后一位取齐,或最多比 y i 多保留一位数。
10.6.2 校准曲线的斜率和截距有时小数点后位数很多,最多保留 3 位有效数字,并以幂表示,如 0.0000234→2.34×10^-5 。
这两条的规定。
这两条有点冲突。特别是氨氮,如果斜率和截距最多3位有效数字,那么氨氮结果表示有效数数为什么为4位呢。
"氨氮结果表示有效数数"应该是“氨氮结果表示的有效数字位数”吧?氨氮结果表示的有效数字位不会是四位,最多三位。
结果的有效数字位数受吸光度有效数字位数、曲线系列点质量(或浓度)的有效数字位数双重限制,是达不到四位的。此表中氨氮分光法4位不知依据是什么?
