原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
第一点需要明确的,红外法测油其实只是适合0-1000mg./L四氯化碳中的油。如果按照国标污水浓缩10倍,那么你的水样浓度只能取值到100mg/L,浓缩后就到1000了,浓度到那个时候吸光度已经超1了,吸光度超过1,那就不是定量分析了。不管怎么样,吸光度超过1后,就不会准确了,只是一个大概值。
重量法也都是一个粗值,一个大概值。你想想国家的标准是0.05mg/L,你总油都好几千,好几万了,要那么准就没有意义了。还有一点,油类的测量,稀释只能用四氯化碳稀释,不能用水去稀释的。
只能有四氯化碳稀释?是这样吗?平时水样,我用超纯水稀释过,在屏幕上填写:水样XX,萃取液XX,稀释倍数XX,然后出结果。如果说只能用四氯化碳稀释的话,岂不是只要填写:水样XX,萃取剂XX,不需要填写稀释倍数。一句话,这就变成少取水样,放入大量四氯化碳而已。况且,空白本身就是用实验用水做的。所以我觉得,关于只能用四氯化碳稀释我保留意见。
1.空白不是直接用四氯化碳去做的吗?你还用纯水去摇晃?
2.萃取的概念性问题:无论水样有多少,最后都经过萃取定容于一定量的萃取剂中。500ml水样,50ml四氯化碳。理论上如果100%萃取,那么所有的物质应该全部被萃取进去,我们假设最后测量值(四氯化碳中的油浓度)200mg/L。现在你往500Ml水样中添加500Ml的水,还是50Ml的四氯化碳。理论的100%萃取,那么最后测定的值会是多少呢?你觉得是200mg/L还是100mg/L呢。
水样中一共就只有那么多油,你加再多的水,油还是那么多。
原文由 我叫冯茬文(v2774468) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
关于空白试验,想咨询一下您。
在石油类红外分光光度法HJ637-2012中7.4部分描述空白试样的制备:“以实验用水代替样品,按照试样的制备步骤制备空白试样。”
请问如果不用实验用水:比如蒸馏水,纯水之类的。又该怎么做空白试样呢?
我认为你们在讨论的空白不是同一个空白,直接用四氯化碳比色的是试剂本底值,用来走产比曲线的吧?然后用纯水去萃取之后测出来的应该是空白试验,用来做质控的吧~理论上,用自来水都应该是没问题的,自来水就不应该有油。
原文由 我叫冯茬文(v2774468) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
关于你说的第二点,我本身个人有的想法是对于稀释,我觉得应该是萃取之后用四氯化碳稀释萃取液,而不是在水样中加水,因为水样理论上是应该全部加入实验进行萃取,就和你表达的意思应该是一样的吧?
原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 我叫冯茬文(v2774468) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
关于空白试验,想咨询一下您。
确实直接用四氯化碳,就是做平台用的。
原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 我叫冯茬文(v2774468) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
关于空白试验,想咨询一下您。
确实直接用四氯化碳,就是做平台用的。
看来该同志是吉林北光仪器的使用者了。
