主题:【分享】《CNW液相色谱柱使用征文大赛之四》:CNW Athena C18液相色谱柱检测婴幼儿乳粉中5种核苷酸
浏览0 回复28 电梯直达
zy178
婴幼儿乳粉中核苷酸的测定
实验目的:婴幼儿乳粉中核苷酸的测定
实验方法:
1.原理
试样经过水提取,用沉淀剂沉淀蛋白质后,通过高效液相色谱分离,用紫外检测器外标法测定试样中核苷酸的含量。
2.试剂和材料
2.1四丁基硫酸氢铵
2.2甲醇
2.3磷酸氢二钾溶液,浓度为0.1 mol/L
称取K2HPO4 2.28g,用超纯水溶解并定容到100mL
2.4磷酸二氢钾溶液,浓度为0.1 mol/L
称取KH2PO4 13.60g,用超纯水溶解并定容到1000mL,用0.1mol/LK2HPO4pH5.0
2.5醋酸溶液,浓度为100 mL/L 10 mL醋酸,加水定容到100 mL
2.6磷酸盐缓冲液,含1.40 mmol/L 四丁基硫酸氢铵的0.01 mol/L KH2PO4缓冲液:
100 mL 0.1mol/L 磷酸二氢钾溶液,加0.4753 g 四丁基硫酸氢铵,用0.1mol/LK2HPO4 pH 3.3,加超纯水定容到1000 mL
2.7核苷酸标准混合液(必须当天配置):
分别称取核苷酸标准品CMP20mgAMP20mgUMP20mg GMP10mgIMP10mg(准确至0.1mg),用超纯水溶解定容至100mL。此标准溶液浓度为:CMP200μg/mLAMP200μg/mLUMP200μg/mLGMP100μg/mLIMP 100μg/mL
3 仪器和设备
3.1 分析天平:感量0.0001g
3.1高效液相色谱仪:配有紫外检测器。
3.2超声波振荡器
4 分析步骤
4.1试样处理
称取混合均匀的试样约5g,精确到1mg,于100mL三角瓶中,加入20mL热水(50-60℃)充分溶解试样,超声波振荡器振荡5min。将试样溶液移入50mL容量瓶中,加入5mL醋酸溶液,定容,滤纸过滤,所得溶液经0.45μm微膜过滤备用。
4.2测定
4.2.1参考色谱条件:
流动相:磷酸盐缓冲液:甲醇=100040
色谱柱: Athena C18120A250×4.6mm5μm)色谱柱
流速:1 mL/min
波长:254 nm
柱温:25
进样体积:20μL
4.2.2标准曲线绘制:
分别吸取标准混合溶液2mL4mL6mL8mL10mL,加超纯水定容至100mL ,配成核苷酸系列标准工作液。
结果分析:
1.最低点标准对照品图谱
2.乳粉测定图谱
3.标准曲线线性
Cmp
Amp
Ump
Gmp
Imp
讨论:
在核苷酸的测定中一直困扰我们的就是色谱柱的选择,刚开始尝试了几种色谱柱都不能把五种成分完全分离,后面在安谱工程师的推荐下用了Athena C18色谱柱,分离效果不错,因此我们就选用了Athena C18色谱柱。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
999youran
vcningmeng
CNW Athena C18的柱子分离效果5种核苷酸还是非常不错的,实验数据也很好。
菜头
文字内容能再丰富些不?图表只是佐证材料,讨论内容才是一篇文章的灵魂。
吕梁山
vcningmeng
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
作者文章投的不少啊
这个是我的同事,他把认为比较好的文章挂出来了。
wsy18
原文由 菜头(laohutushen) 发表:
同意蔡老师的意见,我也喜欢看比较详细的。
ECHO007
horuswong
这个看着很具体,一看作者就是很用心,认真对待实验呐~
吕梁山
嗯,这篇文章写的不错,内容详实,终点突出,唯一的缺点就是版面设计不是太好,显得有些粗糙和呆板,作者应该可以做的更好!语言可以更加精炼!结论性的东西感觉总结的不是掷地有声。
