检测甲醇,条件: TCD 检测器 进样温度 110度 检测池温度 110度,柱温65度,电流100MA ; 载气 0.04MPa 柱子:见附件(不锈钢柱),进样1UL
检测正丁醇,条件:TCD 检测器 进样温度 160度 检测池温度 160度 ,柱温 115度,电流 100MA. 载气 0.04MPa 柱子:见附件(不锈钢柱),进样1UL
两个物料检测谱图见附件,都是峰高很低,只有200,还拖尾,请问是方法有问题 还是柱子有问题?还是TCD检测器的峰型都这样?这个柱子有可能被超温用过(>250度)。
