主题:【讨论】:【讨论】安谱气相小知识系列(5)—— GC-MS如何判断漏气?具体哪个位置漏气?
浏览0 回复11 电梯直达
jackie1840
      在安谱气相小知识(2)中讨论了,漏气时谱图有什么变化,
是在对于GC-MS来说,如何判断GC-MS已经有漏气,又该如
判断具体哪里漏气呢?
对于GCMS判断漏气一般通过调谐,看氮气与空气比。一般实验室都有一定的要求,那如果判断漏气,又该如何去判断哪个地方漏气呢?
一般我们是通过沾一点乙醇,放在可能漏气的位置,通知监控检测有没有乙醇的46的棒出现。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
千层峰
GCMS漏气,一般发生在进样口,色谱柱两端以及MS的密封胶处。。。
比较好排除的。
999youran
氮气 氧气峰会不正常,真空上不去,最后调谐也不能通过。
symmacros
感觉有时候漏气是件头疼的事情,有时候微漏太难找地方。
ECHO007
检查氮气比,4:1的比例,说明漏气,具体漏气的大小按各成份与69相比,所占的比例。
symmacros
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
虽然讲氮氧4:1可能漏气,但氮和氧的总量比例很小,也无什么问题。
ECHO007
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
百分比在10以内,一般可以接受。
千层峰
百分比在10以内,一般可以接受。
氮气比例在10%以内,真空情况已经是相当好了。
ECHO007
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
百分比在10以内,一般可以接受。
是的,我们的仪器,氮气比例一般在5%以内。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
百分比在10以内,一般可以接受。
对于我这边的气质来说,5%要求很难达到。如果氦气质量不好,那就更无法控制氮气比例了。。。
