主题:【讨论】COD测定的一个小问题
浏览0 回复3 电梯直达
珮珮
我们采用连华的速测仪测定COD,就是快速消解分光光度法法的,今天测兄弟单位送来的一个水样,水样做的很正常,比色时发现数值缓慢升高,从100多升到了1000多了,再拿出比色皿,发现溶液中出现了好多白色的小颗粒状,这就是氯离子高的表现吗?为什么在比色管中消解的时候没有出现这种白色的沉淀呢?要怎么解决呢?
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
白色沉淀物一般是氯离子与银离子产生的沉淀,这种情况氯离子高了,采用比色法误差比较大。建议采用高氯废水的方法,或者适当增加银离子的比例。
该帖子作者被版主 v27856182积分, 2经验,加分理由:应助
peiliming
这个就是氯离子偏高的表现,我们也用连华的仪器测COD,这种情况就是氯离子在普通试剂能掩蔽的临界状态,可以采用他们的高氯试剂,能抗氯达到3000mg/L以上。应该可以了。
万虽玉
稀释5倍再做,氯离子就比较低了,就没问题了。稀释的时候注意些,这应该是做好的办法。
