主题:【讨论】液相色谱仪的管路使用的pH范围是多少?
浏览0 回复17 电梯直达
tangtang
316L材质的,对流动相的使用pH值有没有限制?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
千层峰
316L本身就是比较好的不锈钢,以前我用三氟乙酸配流动相都没事啊,不过浓度很低的。。
tangtang
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这个没有限制吧
一定浓度以上的酸还是不行吧?
tangtang
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用久了不知会不会有影响。三氟乙酸常见用0.1%的浓度。
tangtang
通常宽pH范围的色谱柱是pH1-12左右,但有的时候也需要用些酸去洗管路。
wsy18
tangtang
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
据说316l能耐pH2-12。
才pH2?有的色谱柱都能到pH1了。
dahua1981
wsy18
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
据说316l能耐pH2-12。
才pH2?有的色谱柱都能到pH1了。
估计这是厂商比较保险的说法。
wsy18
据说316l能耐pH2-12。
有出处吗
网上能查到。
