主题:【讨论】这个最低检测质量与最低检测质量浓度 的关系
浏览0 回复6 电梯直达
蓝人
最近在看水中有机相的检测标准 有个疑惑
例如:
二氯苯的 气相色谱
本法最低检测质量为:二氯苯 1.5ng;若取250ml水样经处理后测定,最低检测质量浓度:二氯苯 2ug/L,这两者有必然关系么
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
检测质量是死的,但水样的体积是活的,浓度是质量与体积的比,所以浓度与你处理的体积是有关系的
蓝人
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
我不知道这两个值是怎么算出来?
你看着两个值 没有换算关系啊
草原怪怪龙
二氯苯这个大概是标准算错了吧。计算方法应该是,水样250mL 萃取后浓缩液1mL 进样量5μL,这样进样量是实际萃取量的5‰,折算成水样是进样250×0.005=1.25mL,如果最低检测质量是1.5ng就是指5μL萃取液含1.5ng二氯苯,即1.25mL水样最低含1.5ng二氯本,用1.5ng/1.25mL=1.2ng/mL单位转换后得1.2μg/L 这才是正确的结果,当然也可能是最低检测质量写错了,或许是2.5ng。你可以用三氯苯,四氯苯,的最低检测质量和最低检测质量浓度来验证我的说法。
2014/4/29 19:41:05 Last edit by for_cyl
蓝人
原文由 草原怪怪龙(for_cyl) 发表:
谢谢  果然是这个写错了
三氯苯 四氯苯按照您说的计算方法完全正确
谢谢
一个藤上七只鸦
可以这样计算方便理解,水样250mL 萃取后浓缩液1mL 进样量5μL,最低检测质量是1.5ng就是指进样量5μL中至少含1.5ng的二氯苯才能被检测到,即1mL萃取液中最低含1000/5*1.5=300ng二氯本,水样是250mL,那么最低检测质量浓度就是300ng/250mL=1.2ng/mL单位转换后得1.2μg/L 这才是正确的结果。
