原文由 sishen13(sishen13) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
Ne的峰可能也比较接近18
安平老师你好,18后面的那个小峰你怀疑应该为Ne?新使用的这罐氦气是单位换的一家新供应商,之前的供应商购买的氦气从未出现过这种情况,以前的氦气在调谐后18后面从未出现过这个小峰。
烘烤离子源能解除故障么?如果气体不纯的话,烘烤也是没有作用的吧?
是否需要厂家重新换一罐气?我电话咨询过这个新厂家,他们在氦气出厂前只是对氧、氮和水的比例进行验收,只要这三种在范围内就验收合格,可以发货。听他们说他们的高纯氦气为进口氦气,若是进口还是还会不纯?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 sishen13(sishen13) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:
Ne的峰可能也比较接近18
貌似国内的氦气,都是从外国运回来再分装的。。。
氦气质量好不好,还和分装工艺,瓶子等有关。
原文由 sishen13(sishen13) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般调谐最多看69,219,131,264,502和614。
这个376和414可能是因为太少了,反而得不到好的峰图。
以前376和414能得到好看的峰图吗?
看来你之前用的那瓶氦气是有问题啊。
烧断灯丝,是否过载造成的呢?
不知道这个电子Q1000 gcMS有无过载保护?估计国内用户不多。。
原文由 sishen13(sishen13) 发表:原文由 sishen13(sishen13) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以前376和414能得到好看的峰图吗?
看来你之前用的那瓶氦气是有问题啊。
烧断灯丝,是否过载造成的呢?
以前调谐文件见附件,今天的调谐文件和以前的调谐文件比较,intens.降低了不少,这是不是就是灵敏度降低了?应该怎样解决?
老师请问什么是过载保护啊?
我接触质谱半年,有很多专业行的东西还不是很明白,请老师谅解。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 sishen13(sishen13) 发表:原文由 sishen13(sishen13) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
以前376和414能得到好看的峰图吗?
看来你之前用的那瓶氦气是有问题啊。
烧断灯丝,是否过载造成的呢?
老师请问什么是过载保护啊?
你这里的intens,就是响应强度。intens.降低,有可能是离子源或透镜组脏了,也可能是灯丝老化造成的。
如果在调谐报告中的同一离子的响应强度比上一次剧降,MS肯定是有问题了。可以尝试清洗离子源和透镜组。
现在很多型号的gcMS都有过载保护,就是当测到高浓度样品,软件自动关闭灯丝,不采集数据。目的是保护灯丝。
