主题:【讨论】超声仪,对于试剂的混匀到底有多少贡献?
浏览0 回复117 电梯直达
御风飘逝
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
平时配制一些溶液的时候喜欢用超声帮助溶解,比用手动去搅快的多。从肉眼看到现象来讲,超声对溶液的混合、溶解还是有很明显的效果的。
溶解可以理解,因为超声增加分子之间的运动速度,加速了溶解。清洗用到的原理和溶解是一样的。但是对溶液的混合,用理论怎么解释呢?
运动速度应该是次要的,更重要的是空化作用。
混匀可以用到这个空化作用吗?
御风飘逝
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
这个可以做下实验。
实验可以试,判断标准怎么把握呢?
没那个必要吧
这些知识点,想弄清楚原理。
御风飘逝
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
感觉这个与仪器的功率有关,功率足够的话应该都行的。
说的是实验室常用的功率,一般以120W的居多。也有300W的吧
还有60的,我们常用40
刚才看了一下,我们还有一台500W的超声仪。
御风飘逝
呵呵  既然是加速分子运动了,难道不能达到一个更高的混合效果么?
即便加速了分子运动,也需要很多时间才能达到混匀的效果吧?
御风飘逝
那倒是,不确定什么时候达到一个比较好的混合度。
而咱们平时配制试剂或者流动相的时候,都要求一个时效的,一般也就几分钟或者十几分钟的时间。对于这个时间来说,超声就是脱气,混匀效果不是没有,但应该贡献不大。
御风飘逝
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
超声波主要是辅助溶解
我的理解就是这样。主要是溶解以及脱气。而混匀的效果是有限的。
御风飘逝
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
我们以前都用1000w的。
哇,功率这么大,做什么用的?
御风飘逝
混匀可以用到这个空化作用吗?
主要是空化作用吧。
看到的资料说的是,溶解以及清洗的时候用到空化作用,没提混匀也是这样的作用原理。你能解释解释吗?
御风飘逝
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
这个可以做下实验。
实验可以试,判断标准怎么把握呢?
比如配1000ml流动相,进样看混与不混差别会有多大。
不超声,流动相里面会有很多气体的。直接进样不好吧?
御风飘逝
超声波主要是辅助溶解
溶解的本身还是与温度和溶解度有关系的
是的。对于超声来说,只是促溶,而不是增溶。
2014/5/7 10:32:16 Last edit by yuanrui82
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
