原文由wsy18发表:哦,清洗油污的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:硅片?做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哇,功率这么大,做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说的是实验室常用的功率,一般以120W的居多。也有300W的吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
感觉这个与仪器的功率有关,功率足够的话应该都行的。
我们以前都用1000w的。
清洗硅片。
晶体管、集成电路。
原文由wsy18发表:但是我并不认为会有多好的混匀效果。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个强大的能量是局部的能量,想要达到混匀的效果,估计没有那么好,毕竟没有办法产生沸腾般的混匀效果。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:看到的资料说的是,溶解以及清洗的时候用到空化作用,没提混匀也是这样的作用原理。你能解释解释吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:混匀可以用到这个空化作用吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:溶解可以理解,因为超声增加分子之间的运动速度,加速了溶解。清洗用到的原理和溶解是一样的。但是对溶液的混合,用理论怎么解释呢?
平时配制一些溶液的时候喜欢用超声帮助溶解,比用手动去搅快的多。从肉眼看到现象来讲,超声对溶液的混合、溶解还是有很明显的效果的。
运动速度应该是次要的,更重要的是空化作用。
主要是空化作用吧。
空化时气泡爆炸,产生很强大的力量。
比沸腾厉害多了。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由wsy18发表:哦,清洗油污的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:硅片?做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哇,功率这么大,做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说的是实验室常用的功率,一般以120W的居多。也有300W的吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
我们以前都用1000w的。
清洗硅片。
晶体管、集成电路。
原文由wsy18发表:超声清洗灰尘吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由wsy18发表:哦,清洗油污的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:硅片?做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哇,功率这么大,做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说的是实验室常用的功率,一般以120W的居多。也有300W的吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
我们以前都用1000w的。
清洗硅片。
晶体管、集成电路。
半导体生产的清洗要求比较高,一颗灰尘就可能损坏产品。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由wsy18发表:超声清洗灰尘吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由wsy18发表:哦,清洗油污的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:硅片?做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哇,功率这么大,做什么用的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:说的是实验室常用的功率,一般以120W的居多。也有300W的吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:为什么液体多的时候,超声就很难混匀呢?
如果液体多,很难混匀,还需要人为混合。
我们以前都用1000w的。
清洗硅片。
晶体管、集成电路。
